English see below!
Problem:
Nach der Installation von WUFI Pro 6 kann es beim öffnen von WUFI Pro 5.3 zu einer Fehlermeldung "Access Violation" kommen und WUFI Pro 5 lässt sich nicht mehr öffnen, bzw. muss mit dem Taskmanager beendet werden.
Lösung:
Wir haben einen Patch hierfür veröffentlicht.
Stellen Sie sicher, dass sie WUFI Pro 5.3.4.1363installiert haben. Wenn nicht, bitte vorher auf diese Version updaten. Den Downloadlink finden Sie in der Mail mit Ihren Lizenzinformationen oder nach Anmeldung an Ihrem Konto in unserem Webshop unter "Meine Aufträge".
Schließen Sie dann WUFI Pro 5.3 und installieren den Patch:
https://wufi.de/download/PatchWUFI5.3.4.1363.zip
Danach ist das Problem behoben.
Bitte beachten Sie: Der Patch wird von etwa der Hälfte der auf dem Markt befindlichen Antivir-Software als Virus erkannt. Grund ist, dass der Patch genau das selbe tut, wie ein Virus - er modifiziert die Datei WUFI.exe
Der Patch ist von uns auf Viren geprüft und es sind keine enthalten. Daher müssen Sie, wenn der Virusscanner anschlägt, diesen eventuell für während des Patchenvorganges abschalten.
Achtung bei Windows 10:
WUFI Pro 5.x wurde nicht unter Windows 10 getestet und ist in den meisten Fällen auch nicht lauffähig. Der Patch funktioniert nicht.
Eine weitere Lösung ist hier gezeigt:
viewtopic.php?f=15&t=1769&p=5205#p5205
für WUFI Pro ohne Punkt 6 und 7.
Problem:
After the installation of WUFI Pro 6 there may occur an error message "Access Violation" when opening WUFI Pro 5.3 and WUFI Pro 5 will not open. It has to be terminated with the task manager.
Solution:
We have published a patch for this.
Ensure that you have installed WUFI Pro 5.3.4.1363. If not, please update to this version. You will find the download link in the mail with your license information or after login to your account in our online shop under "My orders".
Then close WUFI Pro 5.3 and install the patch:
After this, the problem is fixed.
Please note: The patch is detected as a virus by about half the virus tools available on the market. Reason is, that the patch is doing exactly the same like a virus. It opens and modifies the file WUFI.exe.
If you want to run the patch, you maybe have to stop the virus software temporary. We have checked the file and there is no virus in it.
Attention when using Windows 10:
WUFI Pro 5.x has not been tested on Windows 10 and will not run in most cases. The patch does not work / help.
Another solution can be found here:
for WUFI Pro without step 6 and 7.
Have fun with WUFI,
WUFI Pro 5.3 -> Access violation
Michael Hurd
Re: WUFI Pro 5.3 -> Access violation
So, I believe That I have to reload 5.3 on my machine, because I know longer see it on my computer, but when we go to the online store and log in, there is no option to download 5.3.
Respectfully,
Michael Hurd
Michael Hurd
Michael Hurd
Sorry, I believe I was in error, I still see the wufi 5.3 just missed it when I first looked for it. Thanks for the help.
Respectfully,
Michael Hurd
Michael Hurd
