WUFI Plus und SketchUp plugin
Johannes B.
Post by Johannes B. »
ich versuche gerade das SketchUp plugin zu installieren doch leider ist das Feld unter Optionen nicht aktiv! Gibt es eine Reihenfolge der Installation (z.B. erst Sketchup dann WUFI)?
Installiert wurde zunächst WUFI Plus 2.5.1.0 und anschließend SketchUP 8.0.14356.
mfg Johannes B.
Re: WUFI Plus und SketchUp plugin
Post by mpazold »
Hallo Johannes,
das SketchUp Plugin wurde erst mit WUFI Plus Version 2.5.3.0 freigeschaltet.
http://www.wufi.de/download/WUFI_Plus_2_5_3.zip
viele Grüße
Matthias
Johannes B.
Hallo mpazold,
zunächst vielen Dank für Ihre Antwort. Ich habe jetzt die aktuelle Version von WUFI Plus (2.5.3) sowie die neuste SketchUp Version (8.0.16846).
Leider bekomme ich eine Fehlermeldung wenn ich auf "Insall plugin" drücke ("Plugin could not be installed"). Was mach ich falsch? Es ist natürlich der richtige Pfad gewählt.
Post by mpazold »
habe eine pm geschickt....
c.schulze
Post by c.schulze »
auch ich habe das selbe Problem. Habe Wufi Plus 2.3.5.0 istalliert und bekomme beim installieren des Plugins die Meldung ("Plugin could not be installed"). Wie lässt sich das Problem lösen?
NeilFreidberg
Post by NeilFreidberg »
I too am having issues installing the plug-in. I have WP v 2.5.3.0 and sketch up v 8.0.16846. I have done several things to attempt a successful install, but nothing seems to work. Any suggestions?
Post by mpazold »
I have send you pm's.
The problem will be fixed in the next release version of WUFI Plus. Until then, just send me a PM an I will send you two additional files you have to copy in your masterWUFI folder, to install the plugin successfullly with Version 2.5.3.0
run3
Post by run3 »
I have the same problem - can't get the SketchUp plug-in to be installed and I do have the right version of WUFIPlus! Can you help me too?
Alex_BUW
Post by Alex_BUW »
i have the same problem with the installation of the SketchUp-Plugin. I use Wufi Pro 2.5.3.0 with DB 24 / 76.
Many thanks for help in advance!
Alex
WUFI-
Post by WUFI- »
I can't find the WUFIplus - Skechup plugin on the internet.
Can anyone show me the link ?
Thank you
