bei der Definition eines Gebäudes mit Bodenplatte direkt auf dem Erdreich erscheint bei WUFI Plus die Fehlermeldung "Ground attached partition can only be calculated with defined outer climate". Ermittlung der Wärmeverluste über das Erdreich entsprechend DIN V 4108-6 mit Fx-Faktor sind nicht möglich(?). Die Eingabe über "optional climates" ermöglicht mir zwar den Rechengang, aber wo kommen hierfür realistische Werte (Temperatur und rel. Feuchte) her? Hier handelt es sich ja bei WUFI um Innenklima mit Möglichkeit der Eingabe von Messwerten (aus dem Erdboden???). Wo wird Grundwasser berücksichtigt? Wie werden im instationären Zustand die "Klima"-Werte des Erdreichs definiert?
Danke vorab!
S. Wurm
Floor on ground
Erdreichtemperaturen
Die Ermittlung der Wärmeverluste nach DIN V 4108-6 ist nicht explizit möglich. Über die Eingabe eines optionalen Klimas können die außen an das Bauteil anliegenden Temperaturen und relativen Feuchten berücksichtigt werden. Das Einlesen des optionalen Klimas "from file" ermöglicht es, der Berechnung extern ermittelte instationäre Randbedingungen als Erdreichtemperaturen (auch unter Berücksichtigung des Grundwassers) zur Verfügung zu stellen. Eine Interaktion des erdberührenden Bauteils mit dem umgebenden Erdreich wird jedoch noch nicht abgebildet.
Viel Erfolg!
Florian Antretter
Viel Erfolg!
Florian Antretter
