WUFI Graph ist Leer
WUFI Graph ist Leer
NAch der Simulation habe ich versucht das WUFIGraph zu öffnen, um die Ergebnisse zu sehen aber das Graph konnte keine Ergebnisse zeigen bzw. ich konnte keine Ergebnisse von temperatur oder Feuchte generieren . Ich dachte, dass es keine Verbindung zwischen den simulierten Ergebnissen und dem Graph hergestellt würde.
Für eure Antwort bin ich dankbar
LG
Alan
LG
Alan
Re: WUFI Graph ist Leer
Hallo Alan,
welche WUFI Graph Version wird denn verwendet?
Sebastian
Sebastian
Hallo Sebastian
ich danke für die Rückmeldung
ich verwende WUFI 2D 4.1 und Graph 2.20.0
LG
LG
Hallo alaahattab,
bitte überprüfe mal, ob das Projekt unter einem Pfad gespeichert wird, an dem Du unter Windows Schreibrechte hast.
Das geht unter Optionen -> Einstellungen: Benutzerverzeichnis.
Wenn hier C:\Programm Files (x86) steht, dann bitte ändern. Geeignet ist z.B. dein Dokumente-Verzeichnis
vielen Dank für die Antwort
die Simulation muss noch mal wiederholt werden, damit ich die Ergebnisse sehen kann?
LG
LG
Du kannst das gesamte Projektverzeichnis mit der w2d-Datei irgendwo hin verscheiben, wo du Schreibrechte hast und dann öffnen.
Das sollte auch gehen.
Hallo Kristian
ich habe den Pfad geändert und das gesamte Projekt unter Dokument/ WUFI2D/ Projekts gespeichert und die Simulation wiederholt aber bleibt WUFI Graph leer bzw. ich kann die Ergebnisse nicht zeigen.
LG
LG
Gehts, wenn du WUFI Graph öffnest und dann die w2d-Datei unter Ergebnisdatei öffnen direkt auswählst?
es hat geklappt ich dnake Ihnen sehr ür die Hilfe
LG
LG
habe das selbe Problem. Seit der Umstellung auf Windows 10 zeigt Wufi graph nichts mehr an. Auch die oben angeführten Lösungen schaffen keine Abhilfe. Kann das wirklich an Windows liegen?
Beste Grüße
Konstantin
Beste Grüße
Konstantin
...eine WUFI-Graph Projekt Datei wird gar nicht erstellt.
Was heißt eine WUFI Graph Projekt-Datei wird nicht erstellt. Diese wird erstellt, wenn man in WUFI Graph auf Projekt speichern drückt.
Oder wird die w2d-Datei von WUFI 2D nicht erstellt?
Kannst Du das Problem bitte etwas genauer beschreiben?
die w2d-Datei wird nicht erstellt (oder *.w2g). das Programm rechnet und beendet auch die Berechnung, alles wie üblich. Aber auswerten kann ich nichts. unlängst wurde auch Java Version 8 installiert, weiß nicht ob das zusammenhängt.
Ich habe dir eine private Nachricht gesendet.
WUFI Graph verwendet sein eigenes Java, weshalb eine zusätzliche Installation seit Jahren nicht mehr benötigt wird.
