Hallo WUFI Team,
habe wieder mal eine Frage bezüglich Feuchte (salz)-Transportmechanismen in einer Wand.
ich habe immer wieder gelesen dass der Transport von Salzen mit dem Feuchtetransport stark zusammen hängen.
(klar weil Salz in Wasser löst wird und bei Austrocknung wieder ausfällt).
meine Frage ist nun; Welche Prozesse können Salze transportieren?
mir ist klar das die Mechanismen bei denen flüssiges Wasser im Spiel ist das natürlich schaffen (Kapillartransport).
Kann das jedoch auch bei der klassischen Dampfdiffusion der Fall sein?
sg,
Harald
Re: Feuchte (salz)-Transportmechanismen
Hallo Harald,
bei der Diffusion wird kein Salz transportiert. Auch Tauwasser ist daher nicht salzhaltig. Das Salz kann dann nur nachtransportiert werden, z.B. durch Konzentrationsausgleich durch eine verbundene Flüssigkeitsschicht.
Die Diss von Rucker (2008) behandelt den Salztransport in zementgebundenen Baustoffen. Die Transportmechanismen sollten hier beschrieben sein:
http://www.concrete-concepts.eu/publika ... rucker.pdf
eine Liste weiterer Literatur findet sich hier:
http://193.175.110.91/salzwiki/index.ph ... _verwalten
Viele Grüße,
Viele Grüße,
vielen dank
...stimmt das auch für gelöste salze?
Da grundsätzlich Salze auch in der normalen Luft transportiert werden können (Aerosole..).
warum soll das nicht auch für Luft im Porenraum gelten?
Hallo Harald,
Wasser, das durch Phasenumwandlung in die Luft gelangt (verdampft), enthält keine Salze.
Bei Aerosolen handelt es sich um entweder zerstäubtes Wasser (Gischt etc..) oder um Staubkörner in der Luft, die Wasser anlagern. Dies tritt allerdings nicht in Porenraum auf.
