Wärmeleitfähigkeit, temperaturabhängig
Nordlicht
Post by Nordlicht » Wed Sep 14, 2011 1:00 am -1100
ich habe ein Problem bei der Dateneingabe. Ich möchte ein neues Material anlegen und habe hierzu auch die Wärmeleitfähigkeiten bei verschiedenen Temperaturen. Beginnen bei -50°C bis +85°C
Jetzt ist von WUFI der Wert für 10°C zwingend erforderlich und steht daher immer fix an erster Stelle in der Tabelle. Wie kann ich Werte unterhalb von 10°C hinzufügen, ohne das WUFI sich beschwert. Ich bekomme immer den Fehler, dass die Daten nicht aufsteigend sortiert sind.
Viele Grüße,
Beate Stöckl
Post by Beate Stöckl » Wed Sep 14, 2011 1:57 am -1100
hierzu fügen Sie bei der temperaturabhängigen Wärmeleitfähigkeit eine neue Zeile ein und kopieren diese.
Dann klicken Sie mit der Maus auf die Zeile mit dem Wert bei 10 °C und fügen die gerade kopierte, leere Zeile ein. Diese wird dann vor die Zeile mit dem 10°C-Wert eingefügt.
Auf diese Weise können Sie die Werte aufsteigend eingeben und WUFI sollte keine Fehlermeldung mehr bringen.
Viele Grüße,
Beate
Nordlicht
Post by Nordlicht » Wed Sep 14, 2011 3:57 am -1100
Etwas umständlich, aber hat funktioniert. :)
Vielen Dank!
