Hallo Nadine,
es müssen nur die Daten enthalten sein, welche während der Simulation nicht konstant sein sollen, bzw. welche man zur Vefügung hat. Beim Bodenklima vermutlich die Erdreichtemperatur. Konstante Werte können beim Optionalen Klima als default Werte gesetzt werden.
Wichitg ist dabei, dass pro Zeitschritt ein Wert vorhanden ist. Also bei einer Simulation über ein Jahr und einem Zeitschritt von einer Stunde 8670 Werte bzw. Zeilen. Ist der Zeitraum der Simulation länger, als die Zeilen der Datei beginnen die Werte wieder von vorne. Wichtig ist auch das die Werte nicht an ein Datum gebunden sind. Das heißt egal zu welchem Zeitpunkt die Simulation gestartet wird, es wird immer mit dem Werte aus Zeile 1 angefangen.
Wenn keine speziellen Erdreichtemperaturen vorhanden sind, gibt es eine "einfachere" Möglichkeit, per Sinus Kurve, am Ende von STEP two beschrieben:
http://www.wufi-wiki.com/mediawiki/index.php5/Plus_2.X:First_Steps#STEP_two_:_Definition_of_the_climatic_conditions
Viele Grüße Matthias
